Większy SMIC w miejsce seryjnego - SĄ ZNOWU DOSTĘPNE :)
  • Aligator
    • 162
    #26
    Znajomy w tej borze 170KM zmierzył i mówi że przy 24 stopniach na zewnątrz rozgrzał się maksimum do 54stopni przy doładowaniu 1.5bara
    www.dynosoft.pl
    • misiekwaw
      • 7715
      Zamieszczone przez Samiec
      Byly juz testy w upalne dni? :roll:
      Dzisiaj przy temp. 22-23'C po prostu bylem zalamany jak moja seria puchnie
      nawet mnie nie załamuj :? jakby mi ktos hamulec nacisnał :?
      BTW... mam nieodparte wrażenie, że w tym roku puchnie mi zdecydowanie szybciej niż w zeszłym :roll: pierwsze co mi przyszło do głowy to zasyfiony SMIC, ale z tym probowałem rozprawić się na myjni... praktycznie nic sie nie zmieniło a wygląda czyściej :zlosnik:
      tylko wrazenie czy cos jeszcze mogło się spierniczyć ? z drugiej strony dopoki sie nie zagrzeje to jezdzi w miare przywoicie ale czy stado nie zdechło tego nie wiem :zlosnik:
      Muszę podłączyć laptoka zrzucić logi i porownać z zeszłorocznymi :roll:
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
      • lawa
        • 7
        #28
        witam, uzytkuje tego smica w borze asv juz kilka miesiecy i jak najbardziej polecam.Auto jezdzi na okolo 170 km i 1.5 bara.Przy temperaturach do 10 stopni, temperatura w dolocie nie przekracza 38 stopni, najwiecej co udalo mi sie osiagnac to 50 stopni przy teperaturze 22 na zewnatrz, byl to sprint 0-180.Auto na 170 km praktycznie w ogole nie dymi, a na seryjnym juz niezle dymil przy 160.Mysle ze warto dosyc tanim kosztem mozna zrobic fajny mod w aucie
        CompSport Łódź ul.Pisłsudskiego 141 tel.609 212 900 gg 1916153
        CHIPTUNING MODYFIKACJE MECHANICZNE DIAGNOSTYKA
        • Tymon
          • 2970
          #29
          Samiec, lada moment Neck bedzie zakładał i testował.
          ZTCW 10 ma mieć montagen
          • zefirstorm
            • 152
            #30
            lawa, napisz coś więcej o twoim setupie - jakie turbo?
            ASV 147PS@307Nm
            • Tymon
              • 2970
              #31
              Lawa ma Turbavke z ARLa, większe wtryski i pompę 11stke.
              Chyba że się mylę.
              • EŁ
                • 1168
                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                #32
                jak jest z zamontowaniem tego?...wymaga ewentulanych przeróbek?.. ma jakieś znaczenie wersja octy przed czy po lifcie? jak jest potem z powrotem do serii? mocno mnie interesuje zamontowanie tego coolerka do 1.8T ...kiedy wolne terminy?:twisted: :wink:
                • Tymon
                  • 2970
                  #33
                  EŁ, żadnych przeróbek nie wymaga.
                  Z powrotem do serii nie ma żadnych problemów.
                  Zamontować możesz samemu :wink:
                  • lawa
                    • 7
                    #34
                    Tymon ma racje turbo arl, wtryski 230, pompa 11 wszystko by Ali .W octavii bedzie lepiej ma wieksze wloty w zderzaku, ale na to mam juz patent jak poprawic w borze.Z zamontowaniem nie ma problemu raczej nie bedziesz musial wycinac, powrot do serii to kwestia wyjecia tego i wstawiania seryjnego.
                    • EŁ
                      • 1168
                      #35
                      Zamieszczone przez Tymon
                      czyli rozumiem ze wchodzi na te same mocowania co oryginał.......zderzak sie miesci bez bólu?( wersja przez liftem)
                      jak cena bez montazu z wysyłka? :diabelski_usmiech
                      • Tymon
                        • 2970
                        #36
                        EŁ
                        Zamieszczone przez Aligator
                        W 1.8T jest taki sam cooler co w TDI więc będzie pasować bez problemu.
                        Żeby nie było niedomówień - cena takiego customowego smica na gotowo razem z montażem to 900zł. Może być troche taniej bez montażu lub jeśli zostawi się w rozliczeniu seryjny SMIC.
                        www.tdituning.pl i zadzwoń do Wojtka :wink:
                        • lawa
                          • 7
                          #37
                          Eł, nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze octa przed liftem ma bardzo male wloty w zderzku, co moze pogorszyc parametry...
                          • wasyl
                            • 1084
                            #38
                            Niom ładnie ja będe przy modzie Necka99, a więc na własne gały zobacze co to daje. Ja się wstrzymam, aczkolwiek świerzbi mnie skarbonka, jak będzie mi sięsypać turbo to pomysle o tym i o tamtym na razie sofcik ciut mocniejszy styknie... ( odjade Neckowi czy nie :roll: )
                            www.wasilewski-foto.pl
                            KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
                            • Samiec
                              • 4287
                              Zamieszczone przez wasyl
                              Bedziesz go weryfikowal na dynoday w wawie ?
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • neck99
                                • 1326
                                #40
                                ( odjade Neckowi czy nie )
                                Nie ma takiej opcji :diabelski_usmiech .. :diabelski_usmiech .. :szeroki_usmiech
                                Jutro zobaczymy :szeroki_usmiech
                                A tak sierio to zobaczymy jak sie Wojtek postara :szeroki_usmiech Bo w sumie jak zapodam wtryski z ASV to już bede miał prawie ASV-ke. Fakt inna turbina no ale fabrycznie AGR ma max 0.8 bar a ASV 0.9 bar tak, że spokojnie moja może pompować tyle co Twoja. Tyle ze Ty masz zmienną geometrie co może dać ci troche więcej. Ja z kolei moze nadrobie to tym IC - Sam jestem ciekaw .. wyniku :szeroki_usmiech
                                [ Dodano: Czw 11 Maj, 06 19:20 ]
                                No Wojtek sie postarał :szeroki_usmiech ..
                                Wczoraj założyliśmy do mojego AGR-ka SMIC by Aligator oraz wtryski ASV. Mała korekta softu i MAHA wypluła 133KM i 305Nm. Autko ma potencjał na dużo więcej dzięki wtryską ASV i SMIC by Ali który spisywał sie rewelacyjnie. Dokładnie o tym mam nadzieje opisze Wojtek jak tylko znajdzie chwile bo ostatnio ma urwanie głowy. Ja z tego co zauważyłem przy ostrym butowaniu na autostradzie gdzie wskazówka witała sie z dwiema dwójkami :diabelski_usmiech temp zewnętrzna miała ok 16`C to w dolocie było 25`C :diabelski_usmiech Ani na chwilę nie odczułem puchnięcia fury.
                                Tak, Jak pisałem furka ma potencjał a na więcej ale seryjna malusia turbawka z 90-tki ma juz trochę przejechane i nie chcieliśmy jej ostro dawać w tyłeczek. Ma jeszcze długo pompować.
                                Ja z racji tego, że kieruje sie czasem rozsądkiem na tym kończę zwiększanie mocy. Mam moc o przyroście 50% w miarę niewielkim kosztem i bez przeróbek. Auto wygląda jak seria tyle ze jeździ nieco inaczej :diabelski_usmiech I tak ma być.
                                Dziękuje serdecznie Wojtkowi za poświęcony czas i jak zwykle zadbanie o pełne zadowolenie Pozdrawiam kibicujących czyli Wasyla i Lukasa oraz będącego przy nas telepatycznie Tymona
                                Wykresie poniżej
                                OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                                SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                                • Tymon
                                  • 2970
                                  #41
                                  Aaaaaaaaaaaaaj Miras
                                  Moje gratki 8)
                                  Czekam na Logi jak z temperaturką, Dawid był zainteresowany.
                                  No a domyślam się że jesteś very :szeroki_usmiech , ale co tu więcej mówić, Powered by Ali= :diabelski_usmiech hehehe :lol:
                                  Kurka Mirek, nawet nie wiesz jak się cieszę żejesteś zadowolony
                                  Ty szatanie ty :twisted:
                                  p.s. ile tłoków wyskoczyło :lol:
                                  • neck99
                                    • 1326
                                    #42
                                    :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                    Tymek choć na kreche hehehe :szeroki_usmiech
                                    Dzięki ze sie cieszysz tak jak ja .. w przeciwieństwie do szanownego kolegi na Wa... z ASV i kolegi na Le... z AGR którzy mi zakomunikowali na srodowym spocie ze sie już ze mną przez tego moda nie będą kolegować :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                    Teraz teraz mam na razie stracha i delikatnie sie obchodze z mocą.
                                    Ad P.S Tymona : 2 tłoki przy pierwszym hamowaniu i kolejny przy ostatnim a ten z kolei niefortunnie wbił mi sie w oko :szeroki_usmiech
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      #43
                                      brawo neck99!
                                      ale nie kumam twojego podpisu?!
                                      saport techniczny baj DGW
                                      • Tymon
                                        • 2970
                                        #44
                                        neck99, zmasakruje cię :twisted:
                                        Zobaczysz za 6 dni co to mocna pompa :twisted:
                                        szkoda, a czego nie kumasz :?:
                                        [ Dodano: Pią 12 Maj, 06 08:31 ]
                                        Zamieszczone przez neck99
                                        Dobrze że nie w kolano, bo byś gazu nie cisł :lol:
                                        • neck99
                                          • 1326
                                          #45
                                          Zamieszczone przez szkoda
                                          :szeroki_usmiech
                                          1.9 TDI AGR+ 90@133KM oznacza ze fabrycznie było 90KM a jest 133KM
                                          210@305Nm oznacza ze było fabrycznie 210NM a jest teraz 305NM
                                          Dostroił Aligator MT Ka-ce. - oznacza ze robił to najlepszy :diabelski_usmiech
                                          [Soft + SMIC by Ali + wtryski ASV ] oznacza ze mam zrobiony tylko :
                                          Soft - czyli program
                                          SMIC - intercooler większy od fabrycznego ale w fabrycznym miejscu :szeroki_usmiech
                                          wtryski ASV - wtryski z 110-konnego TDI ASV
                                          Czyli podsumowująć wkładasz dwa nowe graty zestrajasz je i masz 50% mocy więcej :szeroki_usmiech
                                          No a teraz nie widze gdzie jade :diabelski_usmiech tak, że uważaj na mikolowskich drogach ..
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            #46
                                            :szeroki_usmiech
                                            zawsze jak rzucam okiem na twoj podpis to widze:
                                            90KM\133Nm 210KM\305Nm :rofl
                                            • neck99
                                              • 1326
                                              #47
                                              hehe 210KM nawet bym nie chciał tyle mieć :szeroki_usmiech
                                              Specjalnie dla ciebie :szeroki_usmiech odsepaparowałem to od siebie
                                              • neck99
                                                • 1326
                                                #48
                                                • Tymon
                                                  • 2970
                                                  #49
                                                  Miałem okazję dziś jeździć Octavkąnecka99
                                                  Maszyna idzie super
                                                  Dziś szalały Dwie Octavki by Ali :twisted:
                                                  Najlepsze jest to, że czuć jak działa SMIC by Ali, Ja już go nie mam i moja zaczyna puchnąć a Mirasa idzie super
                                                  Pozdro
                                                  • neck99
                                                    • 1326
                                                    #50
                                                    No dziś Tymon, Daliśmy popis na A4. Dobrze ze nie napatoczyli sie koledzy niebieskimi 1.8T bo by sie mogli zdziwić :szeroki_usmiech. Obie octaśki szły mache w mache. Niestety już nie długo bo na dniach zrobisz z swojej :satan :satan :satan i wtedy juz nie będe miał ochoty sie z Tobą bawić :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                                    Poza tym już ci zazdroszcze zawiechy i audio ops:
